查看: 73|回复: 0
途乐胎压复位键在哪?
发表于 2025-9-4 19:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
途乐是没有单独胎压复位键的,胎压要通过电脑进行复位。途乐胎压报警灯亮解决办法:将四个轮胎气压放到0.8到1.0,车辆通电状态或着火状态,挨个轮胎打气,当气压符合规定车喇叭会响一声,超气压会响三声。依次打足气压,报警自然解除。胎压灯亮的原因:1、轮胎被扎引起的胎压监测灯亮;2、胎压监测灯亮有时是胎压过高,当有轮胎超过3.0bar会触发胎压监测灯亮;3、低胎压行车时间过长引起的胎压监测灯亮,这种情况通常发生在某个轮胎胎压过低,高速运转使胎温升高,进而引起的胎压升高,这时应及时停车休息或更换备胎。
GMT+8, 2026-11-12 20:02 , Processed in 0.095367 second(s), 20 queries .
