查看: 132|回复: 0
机油滤芯在哪儿?
发表于 2025-9-4 19:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油滤芯在发动机前顶部和发动机下方,机油滤芯在发动机的过滤系统中起着关键作用。机油滤芯更换步骤:1、因为大多数车辆使用不同型号尺寸的机油滤芯,因此要准备好合适的工具;2、排出旧油,放好废油盆,然后用扳手向逆时针方向拧出油堵螺丝,让旧油滴出来;3、取下机油滤芯,等排放完旧油后,打开发动机机油盖,用滤芯扳手逆时针方向旋松机油滤芯,从发动机舱中拧出机油滤芯;4、重新安装机油滤芯,安装前,先在出油口位置套上密封环,然后把新的机滤慢慢地拧上去,机滤不要拧得太紧,一般情况下是用手拧紧以后,再用扳手拧四分之三圈就可以了;5、最后往机油油箱加注新的机油。
GMT+8, 2026-11-12 23:44 , Processed in 0.057167 second(s), 20 queries .
