查看: 94|回复: 0
加机油是往哪里加?
发表于 2025-9-4 19:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
加机油是往发动机的机油加注口加,打开发动机的机盖,逆时针拧开机油盖,把准备好的机油加入就可以。汽车加注机油时要注意加注的机油符合规定的机油型号,加注机油时直至油位达到机油尺上的满油位标记即可停止加注。加注机油之后将汽车停在平坦的路面上,等汽车完全平稳以后,拔出机油标尺查看机油是否处于正常的油位。汽车添加机油和更换机油是完全不同的,机油消耗达到一定程度时需要添加机油,更换机油是在汽车保养时进行,定期更换机油能够有效延长发动机使用周期。
GMT+8, 2026-11-12 23:55 , Processed in 0.062154 second(s), 20 queries .
