查看: 68|回复: 0
怎么判断节温器是否损坏?
发表于 2025-9-4 19:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断节温器是否损坏的方法:1、发动机启动后检查,打开冷却水箱的加注口盖,看冷却水箱内的冷却水是否有水流现象,如果没有就表明节温器损坏或者有异物卡在主阀开关间;2、通过上下水管的温度判断,将发动机启动,3分钟后摸上下水管,启动发动机后上下水管温度一直一样,节温器就是坏的;3、用红外测温仪近侧节温器检查,用红外测温仪瞄准节温器壳体,测试节温器的进水口和出水口温度变化,发动机启动时进水口温度会增加,待水温表达到70度,测试出水口温度,如果温度没有变化,说明节温器损坏,需要更换。
GMT+8, 2026-11-12 22:35 , Processed in 0.062031 second(s), 20 queries .
