查看: 90|回复: 0
气门油封多久换一次?
发表于 2025-9-4 19:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门油封一般可以20000到30000公里更换一次,气门油封是油封的一种,一般由外骨架和氟橡胶共同硫化而成,油封径口部安装有自紧弹簧或钢丝,用于发动机气门导杆的密封。气门油封可以防止机油进入进排气管,避免机油流失,防止汽油与空气的混合气体以及排放废气泄漏,防止发动机机油进入燃烧室。气门油封是发动机气门组的重要零件之一,一般为氟橡胶制作,橡胶件随着时间的推移以及受冷暖不断交替的工作温度变化影响,都会失去自身的增塑剂。汽车气门油封损坏会导致汽车开始烧机油,每次冷启动时汽车就会就会冒蓝烟,并且发动机会开始出现加速乏力、震动等故障现象。
GMT+8, 2026-11-13 00:19 , Processed in 0.059870 second(s), 20 queries .
