查看: 44|回复: 0
机油长时间不换有什么影响?
发表于 2025-9-4 19:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油长时间不换的影响:1、会导致机油无效和变质,机油不但起不到保护作用,反而会加大对机件的麿损伤害;2、冷却作用降低,油的吸热性能和导热性能远远高于水,如果机油变质严重,会使散热功能大大降低;3、一旦机油变质和性能下降后,就会使轴承的润滑性能、机械传动部件的润滑冷却功能消失,还会进一步损坏发动机,和缺机油的危害差不多,缺机油是直接损害,不换则要看机油是否变质和性能下降,变质下降后才会损坏,且过程相对来说长一点,是慢慢损坏;4、如果发动机机油长期不换,少了就添加势必会导致大量的积碳油泥沉积,这些杂物不仅会影响散热润滑,严重的还会堵塞油道,导致发动机损坏甚至报废。
GMT+8, 2026-11-12 23:00 , Processed in 0.062783 second(s), 20 queries .
