查看: 143|回复: 0
行车记录仪频繁开关机
发表于 2025-8-28 11:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪频繁开关机,应该检查行车记录仪是不是出现故障,或者是行车记录仪的接线位置出现短路、松动,还有可能是行车记录仪上面的开关机键被按下去之后没有弹上来,导致机器反复开关机。
行车记录仪不像中控屏幕的导航一样,使用时间过长非常容易出现问题,虽然说都是一些小毛病,但是也会影响日常的使用。
行车记录仪常见的故障有:SD卡损坏、死机、拍摄时自动停止等。
行车记录仪的SD卡在日常使用时,非常容易损坏,最常见的一个问题就是SD卡烧坏,如果出现这种问题,我们可以在电脑上将SD卡进行格式化,然后再放进行车记录仪里面测试,如果还是不能使用,建议更换SD卡。
如果行车记录仪出现死机的情况,先要检查接线是否正常,电源接口有没有出现松动,或者是SD卡导致死机,可以把SD卡取下来再安装上,测试一下是否能开机,如果还是不能够正常启动,在机器的侧面有一个reste小孔,找一根类似牙签的东西捅一下进行复位就可以了。
拍摄时自动停止的情况可能是,画面清晰度太高,导致SD卡储存满了,建议选择录制格式,尽量节省空间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16259.html
GMT+8, 2026-9-25 23:28 , Processed in 0.137859 second(s), 19 queries .
