查看: 129|回复: 0
哈弗h6原装轮胎什么牌
发表于 2025-8-28 11:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于生产批次不同,使用的轮胎品牌也是不同的,有些h6使用了佳通轮胎,有些使用了固铂轮胎,有些使用了玛吉斯轮胎,有些使用了锦湖轮胎。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎对于汽车的行驶安全性和行驶稳定性来说是非常重要的。
轮胎属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以车友们一定要定期为汽车更换轮胎。
建议车友们每隔四年更换一次轮胎,即使四年内行驶里程较少,也要更换,因为使用四年的轮胎会出现明显的老化现象。
在购买轮胎时一定要看好生产日期,规格尺寸。并且在更换完轮胎后,应该重新给每个车轮做一下动平衡。
轮胎的尺寸规格在侧面写着,例如205/55r16,这代表轮胎的宽度为205毫米,扁平比为55,r代表子午线轮胎,16表示可以安装在16英寸的轮圈上。
轮胎的生产日期是在轮胎侧面写着的,生产日期是用四位数字表示的。例如1019,这代表轮胎是2019年第10周生产的。
在更换完轮胎后,一定要重新做一下动平衡,这样可以防止车轮在高速行驶时出现异常抖动现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16304.html
GMT+8, 2026-9-25 16:53 , Processed in 0.097069 second(s), 20 queries .
