查看: 112|回复: 0
发动机转速高怎么回事?
发表于 2025-9-4 19:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机转速高的原因是:1、节气门总成故障:节气门是控制空气进入发动机的一道可控阀门,气体进入进气管后会和汽油混合变成可燃混合气;2、燃油泵及油路系统原因:喷油嘴滴漏或堵塞,导致无法按照电控单元的指示进行喷油,造成混合气过浓或过稀,导致个别气缸工作不良,怠速不稳;3、积碳存储过多:及时的清洗节气门和怠速马达;4、空调离合器打滑或者发生损坏:手动变速器、双离合变速器、半自动变速器等形式的变速箱都是采用摩擦片式的离合器来传递发动机的动力,如果压紧的力矩不够或者摩擦片磨损情况严重,就会发生打滑现象,从而导致车子转速高速度上不来。
GMT+8, 2026-11-12 22:02 , Processed in 0.059307 second(s), 20 queries .
