查看: 127|回复: 0
在停车位贴罚单申诉
发表于 2025-8-28 11:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在停车位还是被贴了罚单,要看一下停车位的使用时间段,如果超出了时间段,是会被贴罚单的。如果自己使用停车位没有超过规定使用时间段依然被贴了罚单,可以现场录下视频或拍照,然后去交警支队申诉。
在市区内用车时,停车是非常困难的,市区内车多车位少,如果乱停车免不了被贴罚单。
如果出门办事,但是自己去的地方停车很难,可以叫上自己的好朋友或家人跟自己一起。到达目的地后,留一个人在车里看着,自己去办事。如果此时交警来贴罚单,在车里的人可以摇下窗户告诉交警只是临时停车马上就走,这样交警就不会贴罚单了。
在出门办事之前,最好先查一下目的地附近有没有停车场,这样可以做到心中有数。平时用车时,一定不要乱停车,否则一定会被贴罚单。
如果要去的目的地比较近,可以选择乘坐公交车出行,这样也省去了停车的烦恼。如果不想挤公交车,可以选择使用共享单车出行,这样也是非常方便的。
平时用车时,有些违章是可以申诉的,但是申诉之前一定要留好证据。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16296.html
GMT+8, 2026-9-23 23:19 , Processed in 2.595467 second(s), 20 queries .
