查看: 51|回复: 0
依维柯保养灯怎么清除
发表于 2025-8-28 11:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个车需要去专业机构让技师消除,大家在保养完之后千万不要忘了消除保养灯,否则还是会一直提醒的。
很多车都有保养提醒功能,这个功能对于一些粗心大意的司机来说是非常实用的。
日常的维护保养对于汽车来说是非常重要的,汽车保养主要就是更换一些易损件和油液。
汽车上的油液有机油,变速箱油,刹车油,冷却液,转向助力油。
汽车上的易损件有皮带,轮胎,刹车片,刹车盘,各种滤芯,火花塞,电瓶等。
机油对于发动机来说是相当重要的,机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到清洁,密封,散热,缓冲,防锈,润滑的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机将无法正常工作。
机油是需要定期更换的,如果机油长时间不用,那机油会出现氧化变质现象,这样机油的润滑性能就会下降,这样就会加剧发动机的磨损。
所以,车友们在平时用车时,一定要定期更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
在购买机油时,建议选择全合成机油,虽然这种机油价格较贵,但是润滑性能很好,使用寿命也很长。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16343.html
GMT+8, 2026-9-24 11:38 , Processed in 0.137777 second(s), 20 queries .
