查看: 139|回复: 0
92的汽车加95可以吗?
发表于 2025-9-4 19:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
92的汽车加95可以,这样对车子并没有什么损害,只是会增加车主的用车成本。不同标号的汽油辛烷值不同,标号越高的汽油辛烷值越高,辛烷值越高的汽油抗爆性越好。如果使用抗爆性更好的汽油,可以降低发动机内产生爆震的几率,这样可以提高发动机的动力。爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,在压缩行程时,活塞正在向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的压力和温度都会升高。如果汽油的抗爆性不好,此时可燃混合气会出现还没等火花塞点火就自行燃烧了的现象,这就是爆震。
GMT+8, 2026-11-12 21:40 , Processed in 0.059558 second(s), 20 queries .
