查看: 85|回复: 0
后轮胎爆裂时驾驶人要如何处置?
发表于 2025-9-4 19:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
后轮胎爆裂时驾驶人处置方法:如果在行驶时突然爆胎了,首先要控制好方向,不要紧急制动,这样会让车子直接失控。在控制好方向后,可以降挡减速,然后慢慢制动直到车子停下为止。遇到这种情况后大家也不要慌张,及时控制住方向然后让汽车在短时间内把速度降下来是关键。轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,车主平时一定要经常检查一下轮胎,这样可以防患于未然。轮胎的气压不能过高也不能过低,如果胎压过低,在高速行驶时,轮胎会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率;如果胎压过高,轮胎与地面的接触面积会变小,这样会降低抓地力。
GMT+8, 2026-11-12 21:03 , Processed in 0.099849 second(s), 20 queries .
