查看: 124|回复: 0
奥迪a6l空调滤芯在哪里?
发表于 2025-9-4 19:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a6l空调滤芯在副驾驶手套箱下方,只需要将下方的内饰板拆下来,将空调滤芯盖子打开,就可以更换滤芯了。汽车的空调滤芯是一个非常重要的部件,也是一个需要定期更换的部件。一般的汽车需要每隔一万公里更换一次空调滤芯,如果空调滤芯长时间不换,会影响空调的效果,也会影响车内成员的身体健康。汽车空调在制冷时需要按下ac按键,这样压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转,这样压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。空调使用的制冷剂一般是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,否则会导致空调出现制冷速度变慢、制冷效果变差的现象。
GMT+8, 2026-11-12 23:00 , Processed in 0.102194 second(s), 20 queries .
