查看: 64|回复: 0
怎么消除车窗上的雾?
发表于 2025-9-4 19:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
消除车窗上雾的方法:1、用车内的空调系统制冷,这样冷气吹到雾面上雾很快就会散;2、洗涤剂类可以防雾,将洗涤剂与水混合,比例为1比10左右即可,再用脱脂棉或干净柔软的布蘸着涂抹在前后风挡玻璃内侧就可以了;3、打开一点天窗或者门玻璃窗,让车内的空气进行对流,里面的温度就会慢慢接近车外温度,雾气很快会散去;4、给汽车安装车窗加热除雾功能。车窗起雾大致有两个原因:一个原因是湿度高;另一个原因是车窗内外出现温差。
GMT+8, 2026-11-12 23:26 , Processed in 0.061079 second(s), 20 queries .
