查看: 100|回复: 0
汽车仪表盘出现扳手是什么问题?
发表于 2025-9-4 19:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘出现扳手是该去给汽车保养了,并不是指汽车出现了故障。车辆在出厂时,就会被厂家设置一个参数,到达一定的公里数小扳手就会出现,提醒汽车需要保养了。通常保养汽车的周期是每行驶5000至8000公里,而原厂设定的周期一般比8000公里还要多一些。如果是经过了正常保养,还出现了这个标志,可以自己手动消除,方法如下:1、插入钥匙,注意仅仅是插入,不要转动;2、按住里程表边上的操作杆5至10秒,转动接通电源;3、再过5至10秒,发动车子,这个过程要一直按着操作杆,不要松手。经过上述步骤小扳手标志就可以清除,如果没有清除,按相同的过程再操作几次即可。
GMT+8, 2026-11-12 22:21 , Processed in 0.099625 second(s), 20 queries .
