查看: 93|回复: 0
如何测蓄电池好坏?
发表于 2025-9-4 19:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
测蓄电池好坏的方法:1、将蓄电池检测仪的正负极夹子夹好,红色夹子夹蓄电池正极,黑色夹子夹蓄电池负极;2、夹上后蓄电池即能显示当前的静态电压;3、按回车键选择车外测试;4、按回车键选择普通铅酸蓄电池;5、根据蓄电池标签选择测量标准类型;6、使用蓄电池检测仪上边的上下按键来调节测试额定值,将额定值调整到550A;7、调整好相应的额定值,按回车键确认进行测试即可。汽车蓄电池是汽车必不可少的一部分,可分为传统的铅酸蓄电池和免维护型蓄电池。蓄电池采用了铅钙合金做栅架,所以充电时产生的水分解量少,水分蒸发量也低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少,所以其与传统蓄电池相比,具有不需添加任何液体、电量储存时间长等优点。
GMT+8, 2026-11-12 23:42 , Processed in 0.063564 second(s), 20 queries .
