查看: 63|回复: 0
怎样检查变速箱油量?
发表于 2025-9-4 19:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查变速箱油量的方法是:1、将车辆停放在水平平直的路面上面;2、将车启动后热车,冷却水温度达到90摄氏度以上,发动机保持运转状态;让发动机怠速运转数分钟以上;3、将拨挡杆从P挡依次挂入每一个挡位后回到P挡,踩住制动踏板,将变速杆拨至倒挡P、前进挡D等位置,并在每个挡位上停留几秒钟,使液力变矩器和所有换挡执行元件中都充满液压油,最后将变速杆拨至停车挡P位置,以使油液进入阀体后和相应油道中;4、从加油管内拔出自动变速器油尺,将擦干净的油尺全部插人加油管后再拔出,检查油尺上的油面高度,油面高度应在油尺刻线的上限附近,必须确保油面在油尺上下刻度之间。
GMT+8, 2026-11-13 17:49 , Processed in 0.069016 second(s), 20 queries .
