查看: 101|回复: 0
奥迪基础保养包括什么?
发表于 2025-9-4 19:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪基础保养包括:1、检查轮胎胎压,看看有没有扎钉子;2、检查车辆底盘有没有发生发生漏油或者螺丝松动的情况;3、更换发动机机油,在经过长时间的行驶之后,发动机的机油普遍会出现性能衰退的迹象,导致润滑功能下降,从而变得浑浊;4、清洁或更换进气过滤网,进气过滤网的作用是将外面的空气经过过滤,确保进入发动机的空气是干净的;5、检查刹车油、冷却液、雨刮水以及防冻液,由于长期行驶以及发动机运转等原因会导致这些油液减少,如果这些油液在保养的时候不能保持正常值,就必须要进行添加;6、检查刹车片,拿尺子或者目测刹车片有没有出现磨损的情况,如果发现刹车片快磨到底了,就要及时更换刹车片,以免出现制动失灵。
GMT+8, 2026-11-12 22:13 , Processed in 0.093201 second(s), 20 queries .
