查看: 134|回复: 0
自动挡下雪天挂什么挡
发表于 2025-8-28 11:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
起步的时候,有L挡的,用L挡;没有L挡的,S挡也可以;L挡和S挡都没有的,只能用D挡。
手自一体变速箱,可以切换成手动模式,用M1挡位。正常行驶的时候,用D挡。
用L挡和S挡,车辆的扭矩加大,升降挡没D挡积极,更加容易控制车辆。两个挡位的具体原理这里不再详细解释,有兴趣的朋友可以自行去网上查阅。
如果用D挡,油门要轻踩,要慢一些。如果有雪地模式的车辆,直接用雪地模式。雪地模式一般是一个雪花的标志。
下雪天行车时,如果急刹车车辆容易出现打滑和甩尾现象,极易造成事故,所以要尽量采用低挡慢行的方式控制车速,多利用发动机的制动来限制车速。
原则就是放在低速挡位行驶,这样可以控制车速,比较安全。
下雪天如果是停在坡上,除了要把手刹拉上以外,还可以在轮胎前面放块砖头挡住防滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16369.html
GMT+8, 2026-9-23 15:46 , Processed in 0.143352 second(s), 20 queries .
