查看: 104|回复: 0
轮胎88v是什么意思?
发表于 2025-9-4 19:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎88v是指载重指数,v是指速度级别,最高时速是每小时240km,88表示每条轮胎的最大载重量为560kg,如果汽车的总重量超过这个数值,轮胎的变形量较大,长时间运行就会产生更多的热量,导致轮胎疲劳受损,寿命降低,甚至结构受到破坏而导致爆胎事故。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能,还要求具备高耐磨性和耐屈挠性,以及低的滚动阻力与生热性。
GMT+8, 2026-11-13 01:09 , Processed in 0.061714 second(s), 20 queries .
