查看: 113|回复: 0
车辆冷却液过高怎么处理?
发表于 2025-9-4 19:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆冷却液过高的处理方法是:将散热器盖拧开一个小缝,等待水蒸气排出,散热器压力降下来后,补充凉水或防冻液即可。当仪表盘上的冷却液温度表指示温度过高或冷却液液面指示灯闪亮时,表明冷却液温度超过规定的极限值或冷却液不足,应马上停车进行检查。为防止水温过高,要定期清洁汽车散热系统和水箱的液位情况,在加注冷却液时需要注意不同牌子的冷却液是不能混加。由于不同牌子的冷却液成分是有区别的,混在一起使用,有可能会发生化学反应,影响其冷却效果。
GMT+8, 2026-11-12 22:28 , Processed in 0.075683 second(s), 20 queries .
