查看: 98|回复: 0
开车忘记放手刹了怎么办?
发表于 2025-9-4 19:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
开车忘记放手刹的解决方法是:1、如果行驶距离不长,只行驶了一下就发现了,对车辆的影响很小,可以忽略不计;2、如果忘记拉手刹行驶的距离较长,则手刹很有可能损坏,这种情况下必须及时去4S店或是专业的汽修店修理手刹。判断手刹是否损坏的方法:如果拉着手刹,车辆还能正常行驶,则说明手刹出问题了,也就是手刹失灵了。除了对汽车刹车系统的影响,忘松手刹还会影响到汽车后面两个轮胎,由于手刹拉了以后,会使汽车后面两个轮胎轻微制动,在行驶过程中,后轮受到的地面摩擦力比前轮要大,增加后轮的磨损,同样的道理,也会使后轮持续发热升温,严重时可能会引起火灾,特别是在高温天气行车时尤为危险。
GMT+8, 2026-11-12 23:21 , Processed in 0.060509 second(s), 20 queries .
