查看: 114|回复: 0
手动挡车如何一点点减速?
发表于 2025-9-4 19:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡车一点点减速的方法是:1、把油门松开,脚不要继续踩油门,这样汽车就会停止提供动力;2、如果减速时车速本身就比较慢,那么车主可以不用踩刹车,这样车速就会自动慢慢下降,如果车速较快车主可以踩下刹车;3、当车速下降到25码左右的时候,车主就可以踩下离合,让速度继续下降,直到车辆停下来;4、注意需要减速的时候,一定要先踩刹车再踩离合,否则在一些特殊的地形下,直接踩离合反而会让车辆加速造成安全隐患;5、在刹车过程中,车主可以根据车速慢慢降挡,如果不需要紧急停车,可以不踩刹车,需要加快速度降低就可以踩刹车,车速慢到一定程度后就可以踩离合。
GMT+8, 2026-11-13 01:09 , Processed in 0.059959 second(s), 20 queries .
