查看: 109|回复: 0
探界者加92还是95?
发表于 2025-9-4 19:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
探界者全系搭载了两款涡轮增压发动机,所以建议车主使用95号汽油。不同标号的汽油辛烷值不同,标号越高的汽油辛烷值越高,辛烷值越高的汽油抗爆性越好。如果汽油的标号过低,那抗爆性就很差,这样就会导致发动机在工作时出现爆震现象。爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞会向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的压力和温度都会升高。如果汽油的抗爆性不好,那可燃混合气还没等火花塞点火就会燃烧。
GMT+8, 2026-11-13 00:48 , Processed in 0.095497 second(s), 20 queries .
