查看: 116|回复: 0
etc装在哪?
发表于 2025-9-4 19:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
etc一般是安装在车内反光镜的右侧位置,副驾驶的上面玻璃即可,其位置要求:1、高度不低于1.2米,不高于2.5米;2、安装角度应在30度到90度之间;3、小汽车、面包车等小型车辆obu设备安装位置在前挡风玻璃水平中上部,而大卡车、大客车等大型车辆安装位置在中下部;4、对于车辆本身有防爆膜或后期贴装防爆膜的,由于防爆膜中含有金属离子,会影响微波通信链路的信号传输,因此应该安装在微波天窗带,或对防爆膜开一个8厘米到10厘米的矩形区域;5、汽车玻璃过厚的或经过改装的有可能导致etc设备信号传输失效的情况,需要找维修店专业人员解决。
GMT+8, 2026-11-12 23:44 , Processed in 0.098920 second(s), 20 queries .
