查看: 112|回复: 0
手动挡各挡位对应速度是什么?
发表于 2025-9-4 19:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡各挡位对应速度是:1、一挡对应每小时10到20公里;2、二挡对应每小时20到30公里;3、三挡对应每小时30到40公里;4、四挡对应每小时40到50公里;5、五挡对应每小时50到60公里;6、如果速度超过了每小时60公里,那就可以使用六挡。超车时需要提前降挡,这样可以获得更大的轮上扭矩能快速超车。在高速巡航时需要使用最高挡位,这样可以降低发动机的转速,有利于燃油经济性。
GMT+8, 2026-11-12 23:20 , Processed in 0.070821 second(s), 20 queries .
