查看: 121|回复: 0
荣威rx5蓄电瓶型号是什么?
发表于 2025-9-4 19:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣威rx5蓄电瓶型号是12v60a的电池,电池是汽车必不可少的一部分,可分为传统的铅酸蓄电池和免维护型蓄电池。由于蓄电池采用了铅钙合金做栅架,所以充电时产生的水分解量少,水分蒸发量也低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少。荣威rx5搭载2.0T和1.5T两款缸内中置直喷涡轮增压发动机,车身长宽高分别为4545mm、1855mm、1690mm,轴距为2700mm。
GMT+8, 2026-11-12 22:24 , Processed in 0.058691 second(s), 20 queries .
