查看: 50|回复: 0
川崎h2是机械增压吗
发表于 2025-8-28 11:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
川崎h2是机械增压的,这款摩托车使用了排量为998cc的四缸水冷四冲程机械增压发动机。机械增压技术可以在不提高发动机排量的基础上增加发动机的进气量,进气量增加了再相应增加喷油量就可以增加发动机的动力。
川崎h2的发动机拥有200马力和133.5牛米的最大扭矩,这款发动机可以在11000转每分钟时输出最大功率,可以在10500转每分钟时输出最大扭矩。
这款摩托车的整备质量为238公斤。
机械增压技术与涡轮增压技术一样,这两种都是强制进气技术。
如果想在摩托车上使用涡轮增压技术是比较困难的,因为涡轮增压发动机对散热系统的要求是比较高的。
摩托车的体积比较紧凑,想防止庞大的散热系统也是不太可能的。
所以,大部分搭载增压发动机的摩托车都会使用机械增压系统。
机械增压技术的原理与涡轮增压是不同的,机械增压发动机的机械增压器是直接依靠发动机曲轴带动的,涡轮增压发动机的涡轮增压器是依靠发动机排出的废气带动的。
机械增压发动机的动力输出更加线性,并且没有迟滞现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16400.html
GMT+8, 2026-9-24 12:33 , Processed in 0.124678 second(s), 20 queries .
