查看: 125|回复: 0
汽车打着火又熄火怎么办?
发表于 2025-9-4 19:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打着火又熄火的解决办法:踩下刹车,不要点刹,然后注意后方车辆决定刹车的力度,如果后方车辆距离很近,要避免急刹导致追尾,方向盘虽然很重,但是用力还是能够调节车辆方向的,控制好车辆方向,踩下刹车,然后慢慢的靠边停车,靠边停车过程中可以尝试二次启动。汽车打着火又熄火的原因:1、节气门过脏了或是进气道积碳过多造成的,可以用电脑检测一下节气门的开度,然后根据情况清洗节气门或进气道;2、检查点火系统,特别是点火线圈,看是否出现问题,如果出现问题就要立刻去维修店修理;3、油箱燃油量不足,油泵油压不够;4、喷油嘴单个或多个堵塞。
GMT+8, 2026-11-13 00:13 , Processed in 0.060843 second(s), 20 queries .
