查看: 138|回复: 0
新车拉高速是在首保前还是首保后?
发表于 2025-9-4 20:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车拉高速是在首保后,首保做完后,各种螺丝的扭力、各种液面的隐患都检测排查完毕,可以更加放心安全地去跑高速。拉高速提高发动机的性能,经过初始磨合后,机件之间运转趋于协调。此时拉高速,让发动机保持高速运转一段时间,可以检验机器的极限工作状况。拉高速可以清洗发动机的油路和气缸,发动机高速运转时,供油量加大,燃油的流速也加大,有助于把油路中污垢和杂质冲刷出去,达到清洗的效果,而且由于活塞的高速运动,气缸内温度更高,气流进出气门的流量和速度也很高,燃烧会更加充分,有利于清除气门的积碳,使堵塞的通道变得顺畅。
GMT+8, 2026-11-12 21:38 , Processed in 0.058094 second(s), 20 queries .
