查看: 87|回复: 0
加油后为什么油表不上?
发表于 2025-9-4 20:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
加油后油表不上的原因:油箱里面的油位传感器出现问题,可以将油位传感器清洁滑动电阻,再观察是否可用,不能用,建议更换油位传感器。如果油浮没有坏,这种情况应该是仪表显示有问题,这种情况只能更换仪表。汽油的标号90号、93号、97号无铅汽油,是指它们分别含有百分之90、百分之93、百分之97的抗爆震能力强的异辛烷,也就是说分别含有百分之10、百分之7、百分之3的抗爆震能力的正庚烷,辛烷值的高低是汽油发动机对抗爆震能力高低的指标。
GMT+8, 2026-11-12 23:00 , Processed in 0.065765 second(s), 20 queries .
