查看: 104|回复: 0
轿车齿轮油多长时间换一次?
发表于 2025-9-4 20:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车齿轮油每6万公里应该更换一次,可以有效提高齿轮传递发动机功率的效率。换油时,粘度的选择是齿轮油基本的选择因素,如果粘度选择过大,会使摩擦面过热,也会造成不必要的动力损耗;如果粘度选择过小,由于离心力的作用将油从齿面甩掉,容易造成油封漏油。为了防止齿轮接触时高压力造成的齿面擦伤、剥落、烧结必须选择具有良好抗磨极压性能的齿轮油,以维持适当的承载性。因此车主在选择油品时,一定不要把内燃机油、液压油等其他油品加入到齿轮箱中,以免造成极压抗磨性能不足,损坏齿轮。
GMT+8, 2026-11-12 23:22 , Processed in 0.060236 second(s), 20 queries .
