查看: 58|回复: 0
碳罐在汽车的什么位置?
发表于 2025-9-4 20:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳罐在汽车的油箱与发动机之间,因为汽车的车型不同,碳罐安装的位置是不同的。有些碳罐呈现的是圆柱形,有些碳罐呈现的是长方形,有的碳罐安装在车架上,也有的碳罐装在发动机前罩附近,但是碳罐始终是连接在油箱与发动机之间的。汽油在高温的环境中会产生一定的压力,同时也会产生一些蒸汽,因为汽车油箱的设计是完全密封的,汽油蒸汽没有办法排出来,这时碳罐就发挥出其作用。当发动机工作时,碳罐电磁阀就会打开,碳罐的管道与进气歧管是连接在一起的,油箱产生的汽油蒸汽就会储存在里面,等下次启动汽车的时候,汽油蒸汽就会进入燃烧室内参加燃烧,这样可以节省燃油,提高燃油效率。
GMT+8, 2026-11-12 22:25 , Processed in 0.066608 second(s), 20 queries .
