查看: 52|回复: 0
仪表盘上茶壶是什么意思?
发表于 2025-9-4 20:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘上茶壶是机油压力不足,机油压力报警灯样子比较像一个茶壶,如果这个灯亮了,建议车主就不要继续行车了。机油是发动机的血液,如果发动机内没有机油,发动机是无法正常运行的。机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁、密封、缓冲、散热、防锈的作用。机油压力过低可能是由于机油粘度过低,也有可能是机油液位过低。在添加机油时,一定要确保机油液位处于机油尺的min刻度与max刻度之间,机油液位是不能低于min刻度也不能高于max刻度的。如果机油液位低于min刻度,会导致机油压力不足,并且也会加剧发动机的磨损。如果机油液位高于max刻度,会导致发动机内部的运行阻力增加,并且也有可能会损坏三元催化器。
GMT+8, 2026-11-13 00:08 , Processed in 0.060078 second(s), 20 queries .
