查看: 79|回复: 0
自动挡起步熄火的原因
发表于 2025-8-28 11:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上,自动挡车型是不会出现熄火现象的。如果出现熄火现象,要先确定是故障熄火还是憋死熄火。
憋死熄火很好理解,就是汽车当前的动力,小于汽车当前受到的外力,不足以让汽车前进,就会熄火。例如在坡道上,由于惯性的问题;或者车辆超载等情况。
这就好比手动挡车型,挂一挡,不踩油门不踩离合,车会缓慢的前进。如果有外力,车辆就会被“憋”的熄火。这种情况属于正常现象,不用管。
再就是故障熄火。油路系统、进气系统、点火系统,只要三个系统中其中一个部件出现问题,都会导致熄火。由于涉及的可能性实在是太多,也见不到实车,所以无法做出一个准确的判断。下面列举几个比较常见的原因:
1、点火线圈有问题。2、火花塞有问题,例如寿命达到极限。3、节气门位置传感器有问题。4、使用了劣质汽油,导致喷油嘴堵塞。
可以先看看点火线是否有漏电现象,然后看看火花塞有没有问题,先检查这两项,最后再检查喷油嘴有没有堵塞。
XXX:https://www.che9.com/wenda/16395.html
GMT+8, 2026-9-24 15:56 , Processed in 0.092057 second(s), 20 queries .
