查看: 85|回复: 0
冬天汽车开空调费油吗?
发表于 2025-9-4 20:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天汽车开空调不费油,冬天开空调只是将发动机的水温通过风机吹到驾驶舱里面,就算是有负载,也是一个风机的功率,影响不到车辆整体油耗。所以不用担心会增加油耗。冬天开暖风一定要注意不要一上车就打开暖风,因为暖风用的是发动机的水温。车辆刚打着火的时候,发动机水温较低,此时打开暖风不但吹进来的还是凉风,还会增加发动机负荷,影响水温的上升。尽可能等到水温上升至60到80度,再打开暖风。
GMT+8, 2026-11-12 22:24 , Processed in 0.061645 second(s), 19 queries .
