查看: 60|回复: 0
汽车的刹车片发出刺耳声音是什么原因?
发表于 2025-9-4 20:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的刹车片发出刺耳声音原因:1、刹车片垫片没有加润滑剂,也有可能是刹车片垫片没装好,这种情况属于安装问题,重新安装一下就好;2、刹车片装偏了,如果拆下来看到刹车片表面只是局部有摩擦痕迹,基本可以确定是这种原因,这种情况同样是安装问题,重新安装一下即可;3、产品本身的问题,例如刹车片摩擦块尺寸不一致、刹车片表面有大的金属颗粒、刹车片表面氧化膜还没有打烂等情况,再有就是刹车片材质较硬较差,建议先确定尺寸是否合适,如果尺寸没有问题,建议拆下来重新打磨一下,如果还是不行,只能重新更换。
GMT+8, 2026-11-13 00:27 , Processed in 0.095094 second(s), 20 queries .
