查看: 138|回复: 0
为什么要定期更换机油?
发表于 2025-9-4 20:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
定期更换机油是因为机油中含有多种添加剂,能够有效保护发动机重要的移动部件,保证发动机正常运作,机油长时间使用各项性能都会下降,所以要定期更换机油,除了定期更换机滤外,还须定期对汽油滤清器、空气滤清器进行更换,更换标准为每行驶2万公里更换汽滤,每行驶1万公里更换空滤。机油是发动机所使用的润滑油,由基础油和添加剂组成,机油能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用,基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
GMT+8, 2026-11-12 20:29 , Processed in 0.069662 second(s), 20 queries .
