查看: 94|回复: 0
为什么汽车发动后发动机灯亮?
发表于 2025-9-4 20:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动后发动机灯亮的原因:1、传感器问题,包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等,当这些传感器信号中断时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,此时就会引起发动机故障灯亮;2、发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良;3、油质问题,包括燃油和机油,如果车主没有按要求添加,长期下去就会造成发动机的磨损,发动机故障灯就会亮;4、发动机保养不良是引起发动机故障亮起常见的原因;5、进气问题,发动机里面燃烧的时候就需要进气,汽车的空气滤芯如果不干净,没有定期清理就会影响汽车的进气,长期这样就很可出现堵塞,严重的就会引起发动机故障灯亮起。
GMT+8, 2026-11-12 20:29 , Processed in 0.101701 second(s), 20 queries .
