查看: 67|回复: 0
大众朗逸是什么发动机?
发表于 2025-9-4 20:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸搭载型号EA211的发动机,有两种排量可供选择,分别为1.5L自然吸气发动机和1.4L涡轮增压发动机。1.5升自然吸气发动机有109马力和145牛米的最大扭矩,这款发动机能在每分钟5800转时输出最大功率,能在每分钟4800转时输出最大扭矩。1.4升涡轮增压发动机有136马力和220牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为每分钟4500到5500转,最大扭矩转速为每分钟1500到4350转。大众朗逸的车身长宽高分别为4670mm、1806mm、1474mm,轴距2688mm。
GMT+8, 2026-11-12 23:57 , Processed in 0.059365 second(s), 20 queries .
