查看: 109|回复: 0
奥迪q3钥匙怎么更换电池?
发表于 2025-9-4 20:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q3钥匙更换电池的方法:首先将钥匙侧过来,在钥匙的侧面都有缝隙,用一字螺丝刀插入缝隙中撬开,再将螺丝刀沿着缝隙向两侧移动,将缝隙逐步扩大后可将整个后开撑开,用手掰开即可将后盖取下来,取下电池,然后将新电池放入汽车遥控钥匙中,装回去即可。奥迪q3驱动方式为前置前驱和前置四驱,制动方式为通风盘式,离地间隙为170mm,装备了Bose音响、14扬声器、GPS导航、7英寸显示屏等。
GMT+8, 2026-11-12 23:35 , Processed in 0.325051 second(s), 19 queries .
