查看: 68|回复: 0
车里没有防冻液会怎样?
发表于 2025-9-4 20:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
车里没有防冻液会影响水箱的散热效果,使汽车达不到该有的冷却作用,无法产生正常循环,会引起发动机高温,严重时会造成发动机烧损,在寒冷的气候下,还会导致发动机或水箱结冻,引起发动机故障,车辆因此不能使用。防冻液具有防冻、冷却、防腐和防垢等作用,能确保汽车在寒冷气候下不结冻,仍能正常使用,还能使高温运作的发动机冷却下来。当缺少防冻液时建议靠边停车,关闭发动机,以便降低温度,待发动机温度降低了再行驶,行驶时间不能过长,需要及时补充。
GMT+8, 2026-11-12 20:18 , Processed in 0.060540 second(s), 20 queries .
