查看: 47|回复: 0
小车轮胎什么时候换?
发表于 2025-9-4 20:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车轮胎通常在5年或者是8万公里左右换,年限越长的轮胎发生胎面变形、爆胎的风险就会更高。为了提高轮胎使用寿命,建议每1至2万公里前后调换一下轮胎位置,前轮会比后轮磨损要更严重,前后调换是为了让轮胎更均匀的磨损,以免出现前轮磨损严重无法使用的情况。调度换轮胎的同时建议做四轮定位以及轮胎动平衡,以防止轮胎磨损不均匀导致必专须提前更换轮胎。平时需要注意检查胎压,不要过高也不要过低,保持在2.2至2.5bar左右。冬天温度下降后收到热胀冷缩的影响属轮胎的气压会变低,建议天冷之后注意给轮胎充气。
GMT+8, 2026-11-13 02:43 , Processed in 0.060971 second(s), 20 queries .
