查看: 46|回复: 0
新车磨合要注意哪些问题?
发表于 2025-9-4 20:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车磨合要注意的问题是:1、500公里为初期磨合,此时速度不宜过快,一般为70至80公里以下,转速不要超过2200转为好;2、500至1000公里为中期磨合,最高速度可适当提高,一般可以达到90至100公里,转速依然2500转以下为好;3、1000至1500公里为后期磨合,速度可以提至120公里以下,转速不要超过3000转即可;4、磨合期不宜长期在60公里时速以下磨合;5、磨合期行驶时不要长时间以固定速度驾驶,要有速度变化;6、磨合期行驶时要避免急刹车、急提速的情况。
GMT+8, 2026-11-13 00:13 , Processed in 0.060396 second(s), 20 queries .
