查看: 112|回复: 0
前后刹车片需要同时更换吗?
发表于 2025-9-4 20:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
前后刹车片不需要同时更换,两者在更换周期上是有区别的,相对于前刹车片,后刹车片的使用寿命更长,如果汽车按照正常的行驶情况来看,前刹车片3到5万公里左右就需要更换,后刹车片可以行驶6到10万公里左右再进行更换。刹车片的更换周期不仅与刹车片的使用寿命有直接关系,更取决于汽车的行驶状况以及个人的驾驶习惯。新的刹车片厚度在1.5厘米左右,如果磨损到只有3分之一,也就是5毫米时,就需要及时更换。更换刹车片需要同轴两边一起换,这样才能保证两侧的刹车效果。
GMT+8, 2026-11-12 22:19 , Processed in 0.098059 second(s), 20 queries .
