查看: 123|回复: 0
大众朗逸车钥匙如何拆?
发表于 2025-9-4 20:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸车钥匙的拆卸方法:1、按下遥控钥匙侧面的按钮,从壳体中拔出机械钥匙;2、将平刃螺丝刀插入接触口中间,转动螺丝刀,撬开钥匙的后盖就可以拆开。大众朗逸的车身尺寸长宽高分别为4670mm、1806mm、1474mm,轴距2688mm。大众朗逸在售车型均搭载型号EA211的发动机,有两种排量可供选择,分别为1.5L自然吸气发动机和1.4L涡轮增压发动机。大众EA211系列发动机首次在小排量发动机上采用了以往V6、V8发动机才使用的气缸关闭系统的技术,该技术的特点就是能够兼顾动力性能的同时,降低油耗,达到省油的目的。
GMT+8, 2026-11-13 00:41 , Processed in 0.072498 second(s), 20 queries .
