查看: 115|回复: 0
车刚停下来可以加机油吗?
发表于 2025-9-4 20:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
车刚停下来可以加机油,但需要注意加注量。由于冷车和热车状态下的机油液面有所差异,一般热车情况下的机油液面会略低于冷车状态。所以热车加机油需要注意加油量,不能加注过多,避免在冷车时超过油尺上限,容易发生漏油的情况。机油的最佳油量应该在油尺刻度中间位置偏上一点,热车可以稍低一点。平时添加机油需要注意以下事项:1、一般老车建议两个月左右将查一次,新车可3至4个月检查一次,如果发现机油油量不足,需及时进行补充,要注意避免不同品牌、规格的机油混加;2、平时要注重机油的检查和保养,特别是机油的油量,如果机油不足会影响发动机的正常润滑,加剧磨损,影响发动机性能和寿命。
GMT+8, 2026-11-13 00:05 , Processed in 0.059156 second(s), 20 queries .
