查看: 101|回复: 0
仪表盘红色圆圈感叹号是什么意思?
发表于 2025-9-4 20:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘红色圆圈感叹号是制动系统故障灯,图标是括弧里面一个圆圈,圆圈里一个感叹号,整个图标为红色。当制动系统故障灯亮起时,表明制动系统出现问题,可能是制动液的液位过低、刹车片超过磨损极限、传感器损坏。制动系统故障灯亮起时,无论什么情况下都要立即停车检修。制动系统的重要性是毋庸置疑的,只要碰到制动有问题的情况都需要立即解决。首先要找地方停好车,然后检查车辆的制动液是否足够,如果发现制动液的液面低于MIN刻度,可以打电话请救援人员带点制动液过来,看能否解决问题。
GMT+8, 2026-11-12 23:58 , Processed in 0.097784 second(s), 20 queries .
