查看: 104|回复: 0
高速有路灯吗?
发表于 2025-9-4 20:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速没有路灯,高速公路上车流量大、车速快、照明要求高,因此除了途中的加油站、修理所、控制室等路段外,通常不采用路灯照明。高速采用了一种新型的材料,玻璃微珠制成的反光膜,这种反光膜铺贴在路边的交通标志、路面标线和其他交通设施、建筑物上,成为反光标志。反光膜平时不发光,只是在夜色朦胧中,在雨雾阴暗天,当汽车前灯的强光照射时,这些反光标志才会将光线定向地反射到司机的眼睛里,使车子前方一片光明。这种反光标志的反射率要比普通油漆强百倍,反射距离可达1000米,也就是说司机可以在1000米之外就发现这些闪光点。
GMT+8, 2026-11-13 00:05 , Processed in 0.060277 second(s), 20 queries .
